Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Toyota Verso
toyota pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Toyota Verso
Guide de remise à zéro des entretiens Toyota Verso
Étape Action
1 Montez côté conducteur avec le moteur et tous les accessoires coupés. Insérez la clé et tournez-la en position ACC (accessoires) sans démarrer.
2 Localisez le bouton de réinitialisation (icône clé) sur le bord gauche du combiné d’instruments et appuyez dessus une fois pour afficher « Trip A ».
3 Coupez le contact (clé sur OFF), puis maintenez le bouton enfoncé.
4 Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). Conservez la pression.
5 Continuez de maintenir jusqu’à ce que le témoin « MAINT REQD » s’éteigne et que l’affichage revienne à « 000000 ».
6 Relâchez le bouton, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint.
