| Ralenti irrégulier et calages à froid |
~50 000 km |
200–600 € |
Perte de puissance, voyant moteur et cliquetis au démarrage à froid |
| Boîte auto erratique |
~100 000 km |
1 000–1 500 € |
Changements de rapport brutaux, glissements |
| Fuite d’huile moteur |
~80 000 km |
150–300 € |
Tâches d’huile sous le moteur et baisse du niveau |
| Batterie auxiliaire 12 V faible |
Dès 5 000 km |
0–100 € |
Démarrages difficiles, alarmes intempestives |
| Airbags/Témoin ABS défaillants |
Variable |
100–200 € |
Voyant airbag ou ABS allumé, message d’erreur au tableau de bord |
| ABS et feu de frein s’allument |
Variable |
100–200 € |
Voyant ABS & frein, freinage réduit |
| Écaillage de la peinture / corrosion |
~100 000 km |
200–400 € |
Peinture écaillée, points de corrosion sur aile et coffre |
| Grincements suspension avant |
~50 000 km |
200–400 € |
Grincements à basse vitesse dans les virages |
| Alarme intempestive |
Permanent |
0–100 € |
Déclenchement aléatoire sans obstacle ou intrusion |
| Témoin moteur intermittent |
~20 000 km |
100–300 € |
Voyant moteur s’allume, codes d’erreur P0401 / P0133 |
