Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Toyota Yaris
toyota pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Toyota Yaris
Guide de remise à zéro des entretiens Toyota Yaris
Étape Action
1 Asseyez-vous côté conducteur, moteur et accessoires coupés. Insérez la clé et tournez en position ON (ACC) sans démarrer.
2 Appuyez sur le bouton MENU situé à gauche du volant pour accéder au menu des paramètres du véhicule.
3 Naviguez à l’aide des flèches jusqu’à « Paramètres du véhicule » puis validez avec le même bouton.
4 Sélectionnez « Entretien de l’huile » (Oil Change) en bas de la liste.
5 Validez l’option « Réinitialiser » puis maintenez le bouton enfoncé jusqu’à extinction du témoin de maintenance et retour à « 000000 ».
6 Coupez le contact, retirez la clé et redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant est bien éteint.
