guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Triumph Bonneville
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et assurez-vous que le tableau de bord est entièrement éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur le bouton MENU/SEL (ou MODE) situé sur la commande gauche pour accéder au menu principal de l’ordinateur de bord. |
| 4 | Naviguez avec MENU/SEL jusqu’à l’option « Service » ou « Oil Life ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez MENU/SEL pendant environ 8–10 secondes jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 100 % » ou que le témoin de maintenance disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Repositionnez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
