Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Triumph Speed Triple 1050
triumph moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Triumph Speed Triple 1050
Guide de remise à zéro des entretiens Triumph Speed Triple 1050
Étape Action
1 Mettre le contacteur sur OFF et attendre l’extinction complète de l’affichage TFT.
2 Tourner le contacteur sur IGNITION ON (écran allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyer et maintenir enfoncé le bouton MODE (sur la poignée droite) pendant environ 5 s jusqu’à ce que le sous-menu « Service » apparaisse.
4 Utiliser MODE pour naviguer jusqu’à l’option Service Reset.
5 Maintenir MODE enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche 100 % ou Reset OK.
6 Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF et retirer la clé.
7 Réinsérer la clé sur IGNITION ON et démarrer le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
