guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Triumph Street Triple
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et assurez-vous que l’écran du tableau de bord est éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur le bouton MENU (ou MODE) sur la commande gauche pour accéder au menu principal. |
| 4 | Utilisez MENU pour faire défiler jusqu’à l’option « Service » ou « Oil Reset ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez MENU pendant environ 8–10 secondes jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 100 % » ou que le témoin d’entretien disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé en position OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
