guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Triumph Tiger 800
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et assurez-vous que l’écran est éteint. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Sur la commande gauche, appuyez simultanément et maintenez les boutons ▲ et ▼. |
| 4 | Maintenez environ 8–10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance (ou l’affichage « Oil Life ») clignote puis repasse à 100 %. |
| 5 | Relâchez les boutons dès que l’affichage est revenu à 100 %. |
| 6 | Tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin est bien éteint. |
