Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Caddy
volkswagen pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Caddy
Guide de remise à zéro des entretiens Volkswagen Caddy (2K, MK3)
Étape Action
1 Asseyez-vous dans l’habitacle avec le moteur et tous les accessoires coupés. Insérez la clé et tournez-la en position ACC/ON (tableau de bord allumé, sans démarrer).
2 À l’aide des touches fléchées gauche/droite situées sur le volant, naviguez jusqu’au menu « Service » de votre combiné d’instruments.
3 Appuyez sur le bouton central (OK) pour entrer dans le menu « Service ».
4 Sélectionnez l’option « Réinitialiser » et maintenez le bouton OK enfoncé jusqu’à ce que l’affichage confirme l’opération.
5 Coupez le contact, puis retirez la clé. Redémarrez ensuite le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
