Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Golf eHybrid
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Golf eHybrid
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Golf eHybrid
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaut système hybride (module HT / compresseur HT) ~30 000 km / 2 ans 1 000 – 2 000 € Message « Défaut système hybride », immobilisation du véhicule, nécessité de remplacement du module HT ou compresseur
Surconsommation d’huile moteur (TSI EA888) ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveau d’huile à surveiller fréquemment, compléments entre vidanges
Panne de la pompe haute pression (HP pump) ~60 000 km / 5 ans 700 – 1 200 € Fuite d’huile sous le véhicule, perte de performance moteur, odeur de brûlé
Problèmes de freinage (plaquettes/disques) ~40 000 km / 3 ans 300 – 500 € Bruits anormaux au freinage, pédale molle, manque de mordant, usure prématurée des plaquettes
Infotainment / connectivité figée ~20 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran tactile gelé, redémarrages intempestifs, perte de Bluetooth/CarPlay/GPS
Batterie 12 V auxiliaire défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage difficile ou impossible, messages d’erreur « Batterie 12 V faible », perte des systèmes électriques
