Détail des pannes sur Volkswagen Golf VI
| Tendeur de chaîne (1.4 TSI) | ~80 000 km | 500–800 € | Cliquetis moteur au démarrage et perte de puissance |
| Volant moteur bimasse (DSG) | ~100 000 km | 600–900 € | Vibrations à l'embrayage et flottement en prise |
| Mécatronique boîte DSG | ~120 000 km | 1 200–1 800 € | À-coups et passages de rapports irréguliers |
| Vanne EGR encrassée | ~70 000 km (diesel) | 150–250 € | Voyant moteur et perte de couple à bas régime |
| Pompe à eau & thermostat | ~90 000 km | 300–450 € | Surchauffe et fuites de liquide de refroidissement |
| Bobines d'allumage / bougies | ~60 000 km | 150–250 € | Ratés moteur et voyant défaut allumage |
| Pompe à carburant | ~100 000 km | 200–350 € | Démarrage difficile et calages |
| Capteurs (PMH, pression rail) | ~80–100 000 km | 150–300 € | Voyant moteur et perte de puissance |
| Catalyseur encrassé | ~120 000 km | 500–700 € | Restriction du débit d'échappement et fumée noire |
| Silentblocs moteur/suspension | ~100 000 km | 200–400 € | Bruits de claquement et confort dégradé |
