Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Jetta
volkswagen pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Jetta
Guide de remise à zéro des entretiens Volkswagen Jetta
Étape Action
1 Véhicule à l’arrêt, clé retirée. Asseyez-vous côté conducteur.
2 Insérez la clé et tournez en position ON (ACC) pour allumer le combiné sans démarrer le moteur.
3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton 0.0/SET (ou TRIP) jusqu’à l’affichage de « Trip A ».
4 Coupez le contact (clé sur OFF), puis remettez-la immédiatement sur ON tout en maintenant le bouton 0.0/SET enfoncé.
5 Continuez de maintenir pendant 5 à 10 secondes, jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 000000 » et que le témoin de service s’éteigne.
6 Relâchez le bouton, coupez le contact puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de maintenance est bien éteint.
