Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Lamando
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Lamando
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Lamando
Panne Quand ? Coût Symptômes
Poignée de porte interne/externe défectueuse ~20 000 km / 2 ans 100 – 200 € La porte ne s’ouvre pas depuis l’extérieur ou l’intérieur, liaison mécanique rompue
Batterie 12 V / câbles corrodés ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage lent ou impossible, corrosion visible sur les cosses, messages d’erreur de batterie
Calages moteur (stalling) ~30 000 km / 3 ans 200 – 400 € Calages aléatoires en roulant ou au ralenti, perte soudaine de puissance
Cognement moteur (engine knock) ~50 000 km / 4 ans 500 – 1 000 € Cliquetis ou bruit de cognement à l’accélération, signe d’usure interne (segments, pistons)
Système Infotainment figé / redémarrages intempestifs ~20 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran tactile réagit mal, interface gelée, perte de CarPlay/GPS et redémarrages sur l’écran
Consommation d’huile excessive ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents entre vidanges
Boîte DSG défaillante (double embrayage) ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage, passages de rapports irréguliers et voyant boîte allumé
Problème climatisation (compresseur ou fuite de gaz) ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Air ne refroidit plus, bruit de compresseur, fuite de réfrigérant visible
