Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Passat B5
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Passat B5
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Passat B5
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pompe haute pression (TDI PD) ~150 000 km 800–1 200 € Perte de puissance, fumée noire, codes d’erreur injecteurs
Injecteurs piezo (TDI PD) ~100 000 km 600–900 € Vibrations moteur, ratés, voyant moteur
Turbocompresseur ~120 000 km 800–1 200 € Fumée bleu/grise, manque de reprise
Vanne EGR encrassée ~80 000 km (diesel) 200–350 € Voyant moteur, perte de couple
Pompe à eau auxiliaire ~100 000 km 150–250 € Surchauffe, fuite de liquide
Guide et tendeur de chaîne (1.8 T) ~100 000 km 500–800 € Cliquetis à froid, défaut VANOS
Bobines d’allumage (1.8 T) ~60 000 km 300–400 € Ratés moteur, témoin défaut allumage
Mechatronic DSG ~150 000 km 1 200–1 600 € Patinage, passages de vitesses erratiques
Fuite module confort (centrale) ~10 ans 200–300 € Problèmes de verrouillage centralisé
Capteur MAP (pression admission) ~80 000 km 100–150 € Régime instable, perte de puissance
