Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Passat B8
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Passat B8
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Passat B8
Panne Quand ? Coût Symptômes
Mechatronic boîte DSG ~120 000 km 1 300–1 800 € Passages de vitesses erratiques, patinage
Vanne EGR encrassée ~100 000 km 250–350 € Voyant moteur, perte de couple
Filtre à particules (DPF) ~90 000 km 500–700 € Obstruction, régénérations fréquentes
Injecteurs diesel (TDI CR) ~130 000 km 800–1 100 € Manque de puissance, fumée noire
Turbo défectueux ~150 000 km 900–1 300 € Fumée grise, manque de reprise
Capteur MAP ~70 000 km 120–180 € Régime moteur instable, codes défauts admission
Pompe à eau électrique secondaire ~100 000 km 200–300 € Fuites, surchauffe intermittente
Bobines d’allumage (TSI) ~80 000 km 300–450 € Ratés moteur, voyant défaut
Consommation d’huile excessive (TSI) ~90 000 km 250–400 € Fumée bleue, compléments huile fréquents
Problème AdBlue (SCR) ~110 000 km 400–600 € Voyant SCR, réduction de puissance
