Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Passat GTE
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Passat GTE
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Passat GTE
Panne Quand ? Coût Symptômes
Mécatronique boîte DSG7 défaillante ~80 000 km / 6 ans 1 300 – 1 800 € Passages de rapports erratiques, patinage, voyant boîte allumé
Défaut du module haute tension / système hybride ~50 000 km / 4 ans Gratuit en concession (OTA) ; 100 – 200 € (diagnostic) Message « Problème système hybride », véhicule immobilisé, impossibilité de passer en mode électrique
Batterie haute tension dégradée ~100 000 km / 7 ans 8 000 – 10 000 € Autonomie réduite, voyant « EV System » allumé, incapacité à maintenir la charge
Turbo défectueux (1.4 TSI) ~70 000 km / 6 ans 1 500 – 2 000 € Sifflement anormal, perte de puissance moteur
Surconsommation d’huile (TSI EA888) ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments fréquents d’huile entre vidanges
Infotainment / logiciel figé ~20 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran tactile gelé, redémarrages intempestifs, perte de CarPlay/GPS
Batterie 12 V défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage difficile, voyants batterie/alternateur, perte des systèmes électriques
Capteurs ADAS / assistances à la conduite défaillants ~30 000 km / 2 ans 500 – 800 € Voyants « Lane Assist » ou « Front Assist » allumés, freinage automatique erratique
Pompe à eau auxiliaire / fuite circuit de refroidissement ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Surchauffe moteur, traces de liquide sous le véhicule
Usure prématurée des plaquettes et disques de frein ~40 000 km / 3 ans 300 – 500 € Grincements au freinage, usure inégale des plaquettes, perte de mordant
