Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Polo V
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Polo V
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Polo V
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pompe à eau (joint défectueux) ~80 000 km 200–400 € Voyant de température et surchauffe
Boîte manuelle (difficulté marche arrière) ~60 000 km 150–300 € Rétrograde dur, passage de 1ère difficile
Fuite d’huile bloc-mécanique (1.4 TDI) ~100 000 km 300–500 € Taches d’huile sous le véhicule
Régleur de courroie de distribution ~80 000 km 200–350 € Bruit de cliquetis sous cache-courroie
Encrassement vanne EGR (diesel) ~70 000 km 150–250 € Voyant moteur et perte de couple
Régulateur de lève-vitre électrique ~50 000 km 100–200 € Vitre bloquée ou descente lente
Mécanisme de ceinture arrière Sans kilometrage précis 100–150 € Ceinture ne se verrouille pas ou ne se détend plus
Pompe lave-glace HS ~80 000 km 50–100 € Pas de projection de liquide
Usure plaquettes/étriers ~50 000 km 150–250 € Criquets et grincements au freinage
Capteur d’airbag défectueux ~100 000 km 200–350 € Voyant airbag au tableau de bord
