Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Scirocco
volkswagen pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Scirocco
Guide de remise à zéro des entretiens Volkswagen Scirocco
Étape Action
1 Assurez-vous que tous les travaux de maintenance programmée sont terminés et que le moteur est coupé.
2 Asseyez-vous côté conducteur, fermez toutes les portes et retirez la clé du contact.
3 Repérez le bouton 0.0/SET situé sous le compteur kilométrique (à droite du combiné).
4 Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé, puis insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, ne démarrez pas le moteur).
5 Continuez de maintenir le bouton pendant 5 à 10 secondes, jusqu’à ce que l’affichage passe à « 000000 » et que le témoin de maintenance s’éteigne.
6 Relâchez le bouton, coupez le contact puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint.
