guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Sharan
| Étape | Action |
| 1 | Fermez toutes les portes et assurez-vous que le moteur est coupé et la clé retirée (tableau de bord éteint). |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton 0.0/SET situé à droite du combiné d’instruments. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, insérez la clé dans le contact et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 4 | Continuez de maintenir jusqu’à l’apparition du message « Reset service? » ou que l’affichage revienne à « 000000 » et que le témoin de service s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton, coupez le contact et retirez la clé. |
| 6 | Redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
