Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Tiguan PHEV
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Tiguan PHEV
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Tiguan PHEV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Charge limitée à ~3,6 kW ~20 000 km / 2 ans 500 – 800 € Recharge très lente malgré une borne > 7 kW, code erreur de charge, batterie ne monte pas au-delà de 4 kW
Défaut du module haute tension / système hybride ~50 000 km / 3 ans Gratuit en concession (mise à jour OTA) ; 100 – 200 € pour diagnostic Message « Problème système hybride », véhicule immobilisé, impossibilité de passer en mode électrique
Infotainment / électronique figée ~20 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran tactile se bloque, redémarrages intempestifs, perte de fonctionnalités GPS/CarPlay
Batterie 12 V auxiliaire défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage difficile ou impossible, voyants batterie/alternateur, perte des systèmes électriques
Capteurs ADAS défaillants ~30 000 km / 2 ans 500 – 800 € Voyants « Lane Assist » ou « Front Assist » allumés, freinage automatique erratique, régulateur adaptatif désactivé
Pompe haute pression (HP pump) défaillante ~60 000 km / 5 ans 700 – 1 200 € Traces d’huile sous le véhicule, perte de performance moteur, odeur de brûlé
Consommation d’huile excessive (moteur TSI EA888) ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, complément fréquent d’huile entre vidanges
