Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Touareg
volkswagen pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Touareg
Guide de remise à zéro des entretiens Volkswagen Touareg
Étape Action
1 Montez dans le véhicule, fermez toutes les portes et assurez-vous que le moteur est arrêté.
2 Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur).
3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU (steering wheel menu) jusqu’à l’apparition du menu « Maintenance » ou « Service ».
4 À l’aide des flèches ◄► sur le volant, naviguez jusqu’à « Oil Change » (Remplacement d’huile) puis appuyez sur OK.
5 Lorsque l’option « Reset oil change service » apparaît, maintenez OK enfoncé jusqu’à ce que l’écran confirme la réinitialisation.
6 Relâchez le bouton, sortez du menu, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est éteint.
