guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Transporter
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous côté conducteur, fermez toutes les portes, moteur et accessoires coupés. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton 0.0/SET situé à droite du combiné d’instruments. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). |
| 4 | Conservez la pression pendant 5 à 10 secondes, jusqu’à ce que l’affichage repasse à “000000” et que le témoin de service s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton, coupez le contact et retirez la clé. |
| 6 | Redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de maintenance est bien éteint. |
