Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Transporter T7
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Transporter T7
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Transporter T7
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillance du turbocompresseur ~10 000–50 000 km / 2–3 ans 1 500 – 2 000 € Perte de puissance, fumée d’échappement, surconsommation d’huile
Défaillance du méchatronique DSG7 ~60 000–80 000 km / 4–5 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage, passages de rapports irréguliers
Consommation d’huile excessive (moteur TSI) ~50 000–60 000 km / 3–4 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents
Défaillance du système Start-Stop ~20 000–30 000 km / 1–2 ans 200 – 300 € Moteur cale au ralenti, voyant Start-Stop, immobilisation à l’arrêt
Système Infotainment figé / redémarrages intempestifs ~20 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran tactile gelé, perte de GPS/CarPlay, reboot aléatoire
Batterie 12 V auxiliaire défaillante ~20 000 km / 1–2 ans 100 – 200 € Démarrage difficile, voyeurs batterie/alternateur, éclairage faible
Encrassement vanne EGR (diesel) ~60 000 km / 4 ans 300 – 500 € Voyant moteur, perte de couple, régénérations fréquentes
Pompe à eau défaillante ~60 000 km / 4 ans 200 – 300 € Surchauffe moteur, fuite visible sous le véhicule
Pompe à carburant défaillante ~60 000 km / 4 ans 400 – 600 € Moteur cale, démarrage aléatoire, voyants FI/moteur
Défaillance direction assistée / ESP ~50 000 km / 3–4 ans 500 – 800 € Direction lourde, perte d’assistance, voyant ESP
