Pannes les plus fréquentes sur Volkswagen Up!
volkswagen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volkswagen Up!
Liste des pannes fréquentes sur Volkswagen Up!
Panne Quand ? Coût Symptômes
Bobines d’allumage défectueuses ~60 000 km 150–250 € Ratés moteur, témoin de ratés (P030x)
Bougies d’allumage usées ~40 000 km 80–120 € Démarrage difficile, manque de reprise
Pompe à eau qui fuit ~100 000 km 300–400 € Surchauffe, traces de liquide sous le véhicule
Thermostat bloqué ~120 000 km 200–300 € Surchauffe intermittente, calorstat bloqué fermé
Chaîne de distribution bruyante ~150 000 km 600–800 € Cliquetis à froid, perte de puissance
Capteur de débit d’air (MAF) ~90 000 km 120–180 € Ralenti instable, fumées noires
Boîte ASG (robotisée) ~80 000 km 800–1 200 € Passages de vitesses erratiques, codes P17xx
Moteur essence 3 cyl 1.0 MPI Entretien régulier Gratuit–100 € (révisions) Consommation d’huile élevée si négligé
Alternateur défaillant ~120 000 km 250–350 € Témoin batterie, perte électrique
Silentblocs moteur ~100 000 km 200–300 € Vibrations dans l’habitacle, claquements
