Pannes les plus fréquentes sur Volvo 240
volvo pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volvo 240
Liste des pannes fréquentes sur Volvo 240
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Corrosion (plancher, bas de caisse) Tous modèles, +100 000 km Variable Rides, trous plancher, rouille visible (forums, annonces)
Problèmes électriques / câblage Années 80–90 50–300 € Lèves-vitres bloqués, voyants erratiques, relais/contacteur HS
Ralenti instable / fuite de vide Tous km 100–250 € Ralenti irrégulier, calages, problème de PCV ou durites
Démarrage difficile – pompe carburant / relais Tous km 100–300 € Voiture cale, fusible pompe chauffe, relais vieillissant
Boîte de vitesses / embrayage (MT & AT) ≈ 100 000 km 300–2 500 € Passages durs, glissements (auto: rupture tarde), copeaux, retard changement
Surchauffe / système de refroidissement Tous km 200–600 € Surchauffe, fuite, blocage pompe ou durites
Problèmes de freins / ABS +100 000 km 150–500 € Voyant frein, pédale spongieuse, ABS capricieux
Pompe à gasoil (Diesel) +150 000 km 200–500 € Demarrage aléatoire, ralenti instable
