Pannes les plus fréquentes sur Volvo 850
volvo pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volvo 850
Liste des pannes fréquentes sur Volvo 850
Panne Quand ? Coût Symptômes
Corrosion plancher & bas de caisse + 100 000 km, tous modèles Variable (soudure) Rides, trous, rouille visible
Boîte de vitesses / embrayage (MT & AT) ≈ 100 000 km 300–2 500 € Passages durs, « safe mode », glissements, bruits
Système électrique / ABS Tous kilométrages 150–500 € Voyant ABS, moteur, phare, câblage déficient
Fuites et surchauffe circuit refroidissement Tous km 200–600 € Surchauffe, fuite durits/pompe, joint liquide
Ralenti irrégulier / fuites de vide Tous modèles 100–250 € Ralenti instable, calages, durit PCV hs
Fuites d’huile moteur Tous km 200–600 € Bruine huile, joints/patrons usés
Pompe à essence (essence/fuel) + 150 000 km 200–500 € Démarrage aléatoire, calages
Supports moteur usés Tout km 100–300 € Vibrations, bruit moteur
