Pannes les plus fréquentes sur Volvo C40 Recharge
volvo pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volvo C40 Recharge
Liste des pannes fréquentes sur Volvo C40 Recharge
Panne Quand ? Coût Symptômes
Panne du système de propulsion ~20 000 km 500 – 1 500 € Message « Propulsion System Service Urgent », mode dégradé ou arrêt complet de la voiture
Défaut du port de charge ~50 000 km 500 – 800 € Impossible de charger, LED rouge sur le port de charge
Dysfonctionnement de l’écran central / système Infodivertissement ~40 000 km 300 – 500 € Écran tactile bloqué, Bluetooth/​navigation instable
Batterie 12 V défectueuse ~60 000 km 150 – 250 € Voyant batterie 12 V, message d’erreur, difficulté à démarrer
Panne de communication système (connectivité) ~40 000 km 200 – 300 € Services connectés indisponibles, messages d’erreur de communication
Problèmes pneumatiques (capteurs TPMS) ~20 000 km 100 – 150 € Alerte pression faible malgré pneus en bon état, inégalité de pression
Compresseur de climatisation HS ~80 000 km 400 – 600 € Absence de froid prolongée, bruits anormaux
Problèmes de charge lente ~20 000 km 200 – 300 € (dépannage) Charge très lente ou échec d’affichage du statut de charge, nécessite redémarrage du chargeur
Bugs Apple CarPlay / système Infotainment Sensus ~N/A (logiciel) 100 – 200 € Apple CarPlay ne se lance pas ou se déconnecte, lenteurs et plantages de l’infotainment
Volet triangle du panneau de porte arrière endommagé ~N/A (qualité usine) 50 – 100 € Volet se coince ou se détache avec le temps, surtout à la porte arrière droite
