| Problèmes électriques / capteurs / modules |
Tout kilométrage |
100–600 € |
Voyants aléatoires, vitres bloquées, TPMS/climate/panneaux capricieux |
| Système de freinage hydraulique/ABS |
Tous modèles |
150–700 € |
Pédale spongieuse, voyant ABS, freinage moins efficace |
| Transmission / embrayage (MT & auto Geartronic/AF33/AW) |
≈ 100 000 km |
400–2 500 € |
Passages durs/glissements, safe‑mode, bruits |
| Fuites d’huile — moteur & durites PCV |
Tous km |
200–600 € |
Fuite d’huile, fumée au ralenti, niveau à compléter |
| Refroidissement / chauffage / ventilation |
Tous modèles |
200–600 € |
Surchauffe, fuite LDR, pannes clim/chauffage, ventilateur HS |
| Ralenti instable / durites PCV / prise d’air |
Tous modèles |
100–250 € |
Ralenti fluctuants, calages |
| Suspension / trains roulants |
> 100 000 km |
200–600 € |
Bruits, tenue de route floue, silentblocs usés |
| Corrosion structural (planche/plancher & bas de caisse) |
+ 100 000 km |
Variable (soudure) |
Rouille marquée sur planchers et passages de roue |
| Turbo/diesel (S40 II T5, D models) |
2004+ modèles, selon usage |
300–1 000 € |
Perte de puissance, défaut de turbo, fumée — rapporté sur forum |
