guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volvo S70
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous côté conducteur, portes fermées. Vérifiez que le moteur et tous les accessoires sont coupés et que la clé est retirée. |
| 2 | Repérez le bouton de remise à zéro du compteur (“TRIP” ou symbole “0.0”) sous le compteur de vitesse. |
| 3 | Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé. |
| 4 | Tout en maintenant le bouton, insérez la clé dans le contact et tournez-la en position II (IGN ON) sans démarrer le moteur. |
| 5 | Continuez de maintenir le bouton pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que le témoin de service clignote puis s’éteigne. |
| 6 | Relâchez le bouton, coupez le contact et retirez la clé. |
| 7 | Redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
