guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volvo S90
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous côté conducteur, fermez portes et fenêtres, moteur et accessoires coupés (clé retirée). |
| 2 | Repérez le bouton – (RESET) sur la manette gauche du volant. |
| 3 | Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé tout en appuyant sur le bouton d’allumage pour passer en mode ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 4 | Continuez de maintenir le bouton pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton, coupez le contact, retirez la clé et redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
