Pannes les plus fréquentes sur Volvo V60 II
volvo pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Volvo V60 II
Liste des pannes fréquentes sur Volvo V60 II
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaut du pack batterie haute tension ~50 000 km 1 000 – 2 000 € Message d’erreur batterie HV, perte d’autonomie électrique, mode dégradé
Moteur thermique PHEV ne démarre pas ~40 000 km 800 – 1 200 € Le moteur à combustion ne s’enclenche pas, coupure nette de propulsion
Défaut du port de charge ~20 000 km 500 – 800 € Impossible de charger, LED rouge sur le port de charge
Infodivertissement Sensus défaillant ~30 000 km 300 – 500 € Écran tactile se fige, redémarrages fréquents, Bluetooth instable
Alternateur 12 V défectueux ~60 000 km 200 – 300 € Batterie 12 V se décharge, voyants de charge allumés
Consommation d’huile excessive ~80 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 200 – 300 € Voyant moteur, perte de couple et fumées noires
Freins (plaquettes/disques) usés ~50 000 km 200 – 300 € Bruits au freinage et distance d’arrêt allongée
Suspensions et amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits de suspension et mauvaise tenue de route
Problèmes électroniques (ECU, capteurs, aides à la conduite) ~40 000 km 300 – 500 € Voyants ABS/ESP/allumés, dysfonctionnements des assistances
