Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volvo XC60
volvo pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volvo XC60
Guide de remise à zéro des entretiens Volvo XC60
Étape Action
1 Installez-vous côté conducteur, moteur et accessoires coupés, clé retirée.
2 Insérez la clé et tournez-la en position I (mode ACC) sans démarrer le moteur.
3 Avec le levier de clignotant (gauche du volant), faites défiler l’affichage jusqu’à « Trip 1 ».
4 Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur (sur la molette) pendant la sélection de « Trip 1 ».
5 Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position II (ignition ON, moteur arrêté).
6 Maintenez le bouton enfoncé jusqu’au clignotement du témoin service et à l’émission du bip (environ 5–10 s).
7 Relâchez le bouton, coupez le contact, retirez la clé, puis redémarrez pour vérifier que le voyant de service est bien éteint.
