guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha FZ6
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contacteur sur OFF et attendre l’extinction complète de l’affichage. |
| 2 | Tourner la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyer et maintenir le bouton SEL (sur la commande droite) pendant environ 5 s jusqu’à ce que l’écran passe en mode réglage. |
| 4 | Relâcher puis appuyer brièvement sur SEL pour défiler jusqu’à l’option Service Reset. |
| 5 | Maintenir le bouton SEL enfoncé jusqu’à ce que l’affichage affiche 100 % ou Reset OK. |
| 6 | Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF et retirer la clé. |
| 7 | Réinsérer la clé sur ON et démarrer la moto pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
