guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha MT-07
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé en position OFF et vérifiez que l’écran du tableau de bord est entièrement éteint. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton MODE/SEL (ou INFO) sur la commande gauche. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position ON (sans démarrer le moteur) ; continuez à maintenir le bouton jusqu’à ce que le menu de remise à zéro apparaisse. |
| 4 | Lorsque l’option « Service » ou « Oil Life » s’affiche, relâchez puis appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le pendant environ 8 secondes jusqu’à ce que la lecture revienne à « 100 % ». |
| 5 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 6 | Remettez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
