guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha Ténéré 700
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et assurez-vous que l’écran du tableau de bord est éteint. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton MODE/SEL situé sur la commande gauche. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, tournez la clé sur ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur ; conservez l’appui jusqu’à l’apparition du menu « Service Interval ». |
| 4 | Lorsque le menu « Service Interval » s’affiche, relâchez puis pressez de nouveau et maintenez MODE/SEL pendant environ 8 secondes. |
| 5 | Maintenez jusqu’à ce que l’indicateur repasse à 100 % ou que le témoin disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
