Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Yamaha Tracer 700
yamaha moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha Tracer 700
Guide de remise à zéro des entretiens Yamaha Tracer 700
Étape Action
1 Mettre le contacteur sur OFF et attendre que l’écran du combiné d’instruments s’éteigne.
2 Tourner la clé sur ON (instruments allumés), sans démarrer le moteur.
3 Appuyer et maintenir le bouton MODE (commande droite) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse.
4 Relâcher puis appuyer brièvement sur MODE pour faire défiler les options jusqu’à Service Reset.
5 Maintenir encore le bouton MODE enfoncé jusqu’à ce que l’affichage passe à 100 % ou affiche Reset OK.
6 Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF et retirer la clé.
7 Réinsérer la clé sur ON et démarrer la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
