guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha XJ6
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contacteur sur OFF et attendre l’extinction complète de l’affichage du compteur. |
| 2 | Tourner la clé sur ON (tableau de bord allumé) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyer et maintenir le bouton SEL (situé à droite du tableau de bord) pendant environ 5 secondes jusqu’à l’apparition du menu de réglage. |
| 4 | Relâcher puis appuyer brièvement sur SEL pour faire défiler les options jusqu’à afficher Service Reset. |
| 5 | Maintenir à nouveau le bouton SEL enfoncé jusqu’à ce que l’affichage indique 100 % ou Reset OK. |
| 6 | Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF puis retirer la clé. |
| 7 | Réinsérer la clé sur ON et démarrer le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
