guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha YZF-R1
| Étape | Action |
| 1 | Positionnez la clé sur OFF et attendez que le tableau de bord soit entièrement éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (sans démarrer) pour allumer le tableau de bord. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton SEL/RESET sur la commande gauche pendant environ 3 secondes pour afficher le menu principal. |
| 4 | Utilisez le même bouton pour faire défiler jusqu’à l’option « Oil Life » ou « Service Interval ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez SEL/RESET pendant 5 à 8 secondes jusqu’à ce que la valeur repasse à 100 % ou que le témoin disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
