Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Yamaha YZF-R6
yamaha moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Yamaha YZF-R6
Guide de remise à zéro des entretiens Yamaha YZF-R6
Étape Action
1 Mettez la clé en position OFF et attendez que l’écran soit éteint.
2 Appuyez et maintenez le bouton SEL (ou MODE) sur la commande gauche.
3 Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position ON (sans démarrage) ; gardez l’appui jusqu’à l’apparition du menu « Service ».
4 Lorsque le menu « Service » ou « Oil Life » apparaît, relâchez puis appuyez de nouveau et maintenez SEL pendant environ 5–8 secondes.
5 Maintenez jusqu’à ce que l’affichage revienne à 100 % ou que le témoin disparaisse.
6 Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF et retirez-la.
7 Replacez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin est éteint.
