VENTES FLASH Remises immédiates sur tout le site ⚡
EBOOK OFFERT
Inclus dans votre commande 🎉
LIVRAISON GRATUITE
Chez vous gratuitement en 48H 📦
FACILITÉS DE PAIEMENT
Réglez en 2, 3 ou 4 fois sans frais 💳
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Retours sous 30 jours 🙂
Rapide - Nickel
Merci pour votre retour 👍🚗 Ravis que tout ait été rapide et nickel pour vous 🔧✨
David
Responsable logistique
Un très bon matériel, livraison rapide je suis très satisfait
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le matériel vous donne entière satisfaction et que la livraison ait été rapide 🔧✨ 🚘
Hugo
Chargé de développement web-marketing
Très bonne machine je viens de faire le remplissage additif fap sur ma 3008 2017 et je remis les valeurs avec mon c max sont problème
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que votre valise vous ait permis de réaliser le remplissage de l’additif FAP sur votre 3008 de 2017 et de remettre les valeurs correctement avec votre CR Max 🔧✨ C’est exactement le type d’intervention pour lequel cet outil est conçu. Merci pour votre confiance. 🚘
Thomas
Bon produit. Tester sur Nmax Triumph pour le moment.
Merci pour votre retour 👍🏍️ Nous sommes ravis que le produit vous donne satisfaction et qu’il fonctionne bien sur votre Nmax et votre Triumph 🔧✨ 🚘
Pierre
Gérant
Réception de la commande rapide. Produit conforme à mes attentes, prise en main facile.
Merci
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la réception de votre commande ait été rapide et que le produit soit conforme à vos attentes avec une prise en main facile 🔧✨ 🚘
David
livraison rapide
Merci pour votre retour 👍🚚 Nous sommes ravis que la livraison ait été rapide 🚗🔧 🚘
Amélie
Responsable de la relation client
Bonjour, j'ai bien reçu mon colis avec la icarsoft cr max trés bien emballée.
matériel conforme à sa présentation sur votre site.
Aprés déballage, je me suis empressé de faire des essais et là surprise des nouvelles fonctions de controle se sont ajoutées au logiciel.
j'ai contrôlé la Twingo 3 de mon épouse et fait un contrôle de mon Arkana, cette valise de diagnostique est d'une qualité pro, simple d'utilisation et à un prix plus que raisonnable. Je la recommande aux mécanos et aux bricoleurs en mécanique.
Merci à la sté icarsoft pour votre sérieux et votre professionnalisme.
amicalement.
Merci beaucoup pour votre retour très détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis que la CR Max vous donne entière satisfaction, tant par la qualité du matériel que par les nouvelles fonctions ajoutées via les mises à jour 🔧✨ Heureux également de voir que vous avez déjà pu l’utiliser sur votre Twingo 3 et votre Arkana avec succès. Merci pour votre recommandation auprès des mécanos comme des passionnés de mécanique, et pour vos encouragements envers notre équipe. 🚘
Hugo
Produit simple à utiliser. A recommander +++++
Merci pour la rallonge en cadeau
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit vous paraisse simple à utiliser et qu’il vous donne entière satisfaction 🔧✨ Heureux également que la rallonge offerte vous fasse plaisir. Merci pour votre recommandation ! Matthieu 🚘
RAS
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que tout soit conforme et que rien ne soit à signaler 🔧✨ 🚘
Alice
Directrice d'exploitation
Bj. Je possédais la Genius mais la cr max est vraiment géniale dommage qu'elle ne met plus les petits nuages pour prévenir qu'il faut mettre à jours a par ça nickel Bonne journée à vous
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la CR Max vous donne entière satisfaction et qu’elle vous paraisse encore plus performante que votre ancienne valise 🔧✨ Concernant l’indication de mise à jour, l’interface a en effet évolué sur les nouvelles versions, ce qui peut expliquer l’absence des petits nuages que vous aviez auparavant. Merci pour votre confiance et très bonne utilisation. 🚘
Pierre
Gérant
Conforme à mes attentes
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit soit conforme à vos attentes 🔧✨ 🚘
Amélie
Produit sérieux et complets. Je recommande.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit vous paraisse sérieux et complet 🔧✨ Merci pour votre recommandation. 🚘
Thomas
Super produit, pb de sacoche fermeture éclair cassé dés la 1ere utilisation, remplacée immédiatement.
Merci beaucoup
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit vous donne satisfaction et que le remplacement de la sacoche ait été effectué immédiatement 🔧✨ Merci pour votre confiance. 🚘
Hugo
J'ai acheté le testeur de batterie, car j'ai eu un soucis dernièrement et je ne savais pas si cela venait de la batterie, et je suis entièrement satisfait de l'accessoire, il s'avère qu'en effet ma batterie était à remplacer ;-).
Très facile à utiliser avec ma balise CR MAX BT et contrairement à un avis que j'ai pu lire, ces pinces ne sont pas si grosses que ca ? elles sont identiques à des pinces de démarrage de très facile à placer.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🔋🚗 Nous sommes ravis que le testeur de batterie vous ait permis d’identifier rapidement l’origine de votre souci et de confirmer que la batterie était à remplacer 🔧✨ Heureux également que l’utilisation avec votre CR MAX BT vous paraisse simple et efficace. Merci pour votre précision concernant les pinces, votre retour d’expérience concret est très utile pour les futurs utilisateurs. 🚘
Thomas
conforma à mes attentes
Amélie
Très content de mon outils diagnostic icarsoft. Je recommande.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que votre outil de diagnostic iCarsoft vous donne entière satisfaction 🔧✨ Merci pour votre recommandation. 🚘
Pierre
Gérant
très bien reçu , pratique pour dépannage
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit ait été bien reçu et qu’il vous soit pratique pour le dépannage 🔧✨ 🚘
David
Tout s'est bien passé, après un retour de matériel, la livraison du nouvel article plus adapté a été très rapide. Bravo à l'équipe Icarsoft France.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le retour de matériel ainsi que l’envoi du nouvel article plus adapté se soient déroulés rapidement et efficacement 🔧✨ Votre satisfaction est notre priorité. Merci pour vos encouragements envers l’équipe iCarsoft France. Matthieu 🚘
Très bien envois super rapides, prise en main plutôt simple. Après, il faut allier codes défaut et panne mécanique, mais elle est super pratique.
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que l’envoi ait été rapide et que la prise en main vous paraisse simple 🔧✨ Vous avez tout à fait raison : l’outil est une aide précieuse, mais l’interprétation des codes défauts doit toujours être associée à un diagnostic mécanique cohérent. Merci pour votre confiance. 🚘
Alice
Commande reçu rapidement rien à redire
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la commande ait été reçue rapidement et que tout soit conforme à vos attentes 🔧✨ 🚘
Thomas
parfait
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que tout soit parfait pour vous 🔧✨ 🚘
Pierre
Gérant
Très satisfait des produits que j’ai acheté
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que vous êtes très satisfait des produits que vous avez achetés 🔧✨ 🚘
Hugo
Bonjour jai bien reçu la valise et je vous en remercie ! était proposé avec le :
eBook - Le diagnostic de A à Z
Le guide complet pour tout comprendre
or je n"en voit pas la trace dans le colis ! Est ce normal ?
merci pour votre réponse. Cdlt.
Merci pour votre message 👍🚗 Rassurez-vous, c’est tout à fait normal : l’eBook “Le diagnostic de A à Z” est un guide numérique 📘✨ Il n’est donc pas envoyé en version papier dans le colis. Il est généralement transmis par mail ou accessible via un lien de téléchargement. N’hésitez pas à vérifier vos mails (ainsi que vos courriers indésirables). Si besoin, contactez-nous par mail afin que nous puissions vous le renvoyer rapidement 🔧 🚘
Alice
Bonjour
Super la valise j ai utilisé sur une panne d une C3 BMW
Panne et défaut trouvé suis satisfait
Merci à vous
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la valise vous ait permis de trouver la panne et le défaut sur votre C3 / BMW 🔧✨ Votre satisfaction est notre priorité. Merci pour votre confiance. 🚘
David
J'ai reçu et utilisé ma valise Cr Max et le testeur de batterie. Je suis vraiment satisfait de la valise et du testeur : facilité d'utilisation et efficacité. Je recommande
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la CR Max ainsi que le testeur de batterie vous donnent entière satisfaction, tant pour leur facilité d’utilisation que pour leur efficacité 🔧🔋 Merci pour votre recommandation et votre confiance. Matthieu 🚘
Ayant déjà des valises diagnostique de la marque qui m'ont pleinement satisfait, CR plus en premier achat et CR max BT en second, j'ai donc opté pour la CR ULTRA car étant passionné dans le diagnostique et la recherche de panne sur machine outils de par mon métier de technicien d'atelier dans une grande entreprise de fabrication de moteurs automobile, j'aime réaliser les entretiens de mes véhicules et quelques fois ceux de mes amis. La recherche de pannes a toujours été une passion pour moi et le fait de réaliser un diagnostique et trouver l'élément en cause est un plaisir. L'achat de la CR ULTRA me permet ainsi d'aller beaucoup plus loin dans la recherche et surtout de gagner de l'argent car les interventions chez un garagiste deviennent très coûteuses de nos jours.
Merci pour ce retour passionné et très complet 👍🚗 Nous sommes ravis de voir que vous faites confiance à la gamme iCarsoft depuis la CR Plus jusqu’à la CR Max BT, et désormais la CR Ultra 🔧✨ Avec votre profil de technicien et votre passion pour le diagnostic et la recherche de panne, la CR Ultra est effectivement un outil qui permet d’aller beaucoup plus loin dans l’analyse et les interventions avancées. Pouvoir entretenir ses véhicules, aider ses proches et approfondir ses diagnostics tout en maîtrisant les coûts, c’est exactement l’esprit dans lequel nous développons ces solutions. Merci pour votre fidélité et votre confiance envers iCarsoft France. 🚘
Thomas
L’achat c’est bien passé, la livraison a été rapide , le matériel est de bonne qualité, je suis satisfait pour le moment. J’ai pas encore tout essayé avec donc j’ai hâte de voir ça . Pour l’instant c’est top .
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que l’achat se soit bien déroulé, que la livraison ait été rapide et que le matériel vous paraisse de bonne qualité 🔧✨ Nous vous souhaitons de belles découvertes lors de vos prochains essais. 🚘
Amélie
Très professionnel prix abordable facile à gérer Très bon matériel a recommander.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que vous ayez apprécié notre professionnalisme, nos prix abordables et la qualité du matériel 🔧✨ Merci pour votre recommandation. 🚘
Hugo
Outil indispensable pour intervenir sur les voitures modernes complexes et peu fiables. Fonctions de diagnostic et de service vraiment pratiques. Tablette ergonomique, je suis fan 😊
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que l’outil vous paraisse indispensable pour intervenir sur les véhicules modernes et que les fonctions de diagnostic et de service répondent à vos attentes 🔧✨ Heureux également que l’ergonomie de la tablette vous séduise 😊 Erwan 🚘
Fonctionne très bien, utilisation facile.
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit fonctionne très bien et que son utilisation vous paraît facile 🔧✨ 🚘
Pierre
Gérant
Bonne valise, facile à prendre en main légère et de très bonne qualité. Pour le prix c'est vraiment très très bien. Je recommande vivement.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la valise vous plaise, tant pour sa qualité que pour sa légèreté et sa facilité de prise en main 🔧✨ Merci pour votre recommandation, cela nous fait très plaisir ! 🚘
Alice
Bonjour, sur mon Berlingo II HDI de 2011 votre tablette CR MAX m'a permis de vérifier les pressions d'entrée et de sortie du FAP et de réinitialiser son compteur suite à son nettoyage, ce qui a fait disparaitre le témoin de défaut au tableau de bord. 100 % satisfait.
A bientôt, Yves.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la CR MAX vous a permis de contrôler les pressions du FAP et de réinitialiser le compteur après nettoyage sur votre Berlingo II HDI 🔧✨ Voir le témoin disparaître après intervention, c’est toujours une satisfaction ! Merci pour votre confiance et à bientôt. 🚘
Thomas
Livraison rapide et produit top
Prise en main plutôt facile
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la livraison ait été rapide et que le produit vous paraisse au top avec une prise en main facile 🔧✨ Erwan 🚘
Produit de très bonne qualité.
Livraison rapide.
Merci iCarsoft.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la qualité du produit et la rapidité de livraison soient à la hauteur de vos attentes 🔧✨ Merci pour votre confiance envers iCarsoft. 🚘
Pierre
Gérant
Pour la lecture des codes défauts, l’affichage des valeurs moteur, des températures et des données en temps réel, l’appareil fonctionne bien.
En revanche, sur une Peugeot 508 Phase 2 de 2021, toutes les fonctions de paramétrage ne sont pas prises en charge pour ce véhicule.
C’est dommage, car cela limite l’intérêt pour les modèles récents.
Merci pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis que la lecture des codes défauts ainsi que l’affichage des valeurs et données en temps réel vous donnent satisfaction 🔧📊 Concernant votre Peugeot 508 Phase 2 de 2021, il est vrai que sur certains modèles récents, notamment avec des calculateurs de nouvelle génération et des protocoles sécurisés, certaines fonctions de paramétrage peuvent être restreintes ou non accessibles. Les constructeurs limitent de plus en plus ces accès, ce qui peut impacter certaines opérations avancées. Des mises à jour viennent régulièrement améliorer les compatibilités, n’hésitez pas à vérifier que votre appareil dispose bien de la dernière version. 🚘
David
Commande reçu rapidement, mise à jour réalisé avant utilisation. J'ai réalisé la remise a zéro de l'entretien+ vidange sur une passat cc et une Seat Leon . Impeccable utilisation intuitive. Je recommande cette valise à 1000%
Merci beaucoup pour votre retour enthousiaste 👍🚗 Nous sommes ravis que la commande ait été reçue rapidement et que la mise à jour se soit bien déroulée avant utilisation 🔧📲 La remise à zéro de l’entretien et de la vidange sur votre Passat CC et votre Seat Leon confirme en effet toute l’efficacité et l’intuitivité de la valise. Merci pour votre recommandation à 1000 %, cela nous fait très plaisir ! 🚘
David
Lors de ma première expérience j'avais commandé une valise de diagnostic CR Ultra, mais après vérification cela ne correspondait pas à mes attentes car trop professionnel.
C'était une valise ultra complète . Un outil de grande précision, impressionnante en connectique (déjà le top pour un milieu de gamme)
Donc j'ai pris la décision de la retourner .
Renvoyée le mardi remboursée le vendredi sur mon compte .
J'ai re-commandé une autre valise plus spécialisée pour les véhicules américains nouvellement en vente, une US V4 . (pour les Dodge RAM)
A savoir ils proposent un mode de paiement en plusieurs fois gratuit pour les grosses dépenses, très efficace .
En deux mots, cette société a un service performant et un matériel de grande qualité.
Faites l'expérience vous ne serez pas déçu avec iCarsoft-France
Merci beaucoup pour votre retour d’expérience très détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner dans le choix du modèle le plus adapté à vos besoins. La CR Ultra est en effet un outil très complet et orienté usage professionnel 🔧✨ Heureux également que le retour et le remboursement se soient déroulés rapidement, ainsi que votre nouvelle commande de la US V4 pour votre Dodge RAM 🇺🇸🚘 Le paiement en plusieurs fois sans frais fait partie des services que nous mettons en place pour faciliter les investissements plus importants. Merci pour votre confiance et pour votre recommandation, cela nous fait vraiment plaisir. 🚘
Thomas
Une merveille
Merci pour votre retour 😄🚗 Ravis que le produit soit une véritable merveille à vos yeux 🔧✨ 🚘
Amélie
Bien reçu en bonne état le produit correspond bien à ce que j'ai commandé et fonctionne parfaitement. 👍
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit soit arrivé en bon état, conforme à votre commande et qu’il fonctionne parfaitement 🔧✨ 🚘
Hugo
Très content de mon nouvel achat chez vous. J'ai eu besoin d'une journée d'adaptation comparé à mon ancienne valise de diagnostic et avec la nouvelle je me permets plus de réparation et a plus de marques de véhicules et plus performante
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que votre nouvel achat vous permette d’aller plus loin dans vos réparations et d’intervenir sur davantage de marques avec plus de performance 🔧✨ Un petit temps d’adaptation est normal lors d’un changement d’outil, mais nous sommes heureux de voir que vous en tirez déjà pleinement parti. 🚘
Alice
Commande conforme à la description.
Satisfait du produit.
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que la commande est conforme à la description et que vous êtes satisfait du produit 🚗🔧 🚘
Hugo
J'ai bien réceptionné la tablette,
Elle fonctionne parfaitement elle m'a bien aidé dans les problème de ma voiture rien a redire
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la tablette fonctionne parfaitement et qu’elle vous a aidé à résoudre les problèmes de votre véhicule 🔧✨ Merci pour votre confiance. 🚘
Thomas
Super rapide rn livraison produit conforme
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que la livraison ait été super rapide et que le produit soit conforme à vos attentes 🔧✨ 🚘
Pierre
Gérant
Bon produit réceptionné dans le délai. Je recommande.
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit ait été réceptionné dans les délais et qu’il vous donne satisfaction 🔧✨ Merci pour votre recommandation. Erwan 🚘
Bonjour,
Facile de commander.
Facilités pour payer.
Livraison rapide.
Un seul regret...je pensais pouvoir reprogrammer des clés et visiblement ce n'est pas le cas.
À part ça, testée sur 3 véhicules de marques différentes, interface fluide...détection des Dtc automatiques...
Merci pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis que la commande, le paiement et la livraison aient été simples et rapides, et que l’interface vous paraisse fluide avec une détection automatique des défauts efficace 🔧✨ Concernant la reprogrammation de clés, certaines fonctions dépendent effectivement du modèle de valise et du véhicule. N’hésitez pas à contacter notre équipe afin que nous puissions vérifier les possibilités exactes selon votre configuration. Merci pour votre confiance. 🚘
David
Livraison très rapide .
Le Diag est simple d'utilisation et très pratique pour mon usage personnel.
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la livraison a été très rapide et que le diagnostic est simple d’utilisation et parfaitement adapté à votre usage personnel 🔧✨ Matthieu 🚘
bonjours je remercie toutes les personnes qui ont répondue au mail, mon produit ( RenoLink 2.13 + Interface
vGATE _________________________
Garantie : Garantie 2 ans
(Ref : )
VLINKER
Installation du logiciel à
distance : Sans installation à
distance (Ref : PACK-RENOLINK
SEUL)
Cadeau : Rallonge OBD2 - 1 mètre
Cite: (icarsoft-france.fr ) sécurisé marche pour les Mégane 2 comme dit sur vidéo YouTube.
je recommande pour les gens qui on un clé qui commence a male marcher car il faut une carte pour copier et est ré han codé une carte dit clé vierge : pour novice prendre option a 30 euros pour aide a distance avec le cite (icarsoft-france.fr ) très utile merci a tout les gens qui développe ce cite (icarsoft-france.fr )
Merci beaucoup pour votre message et votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que notre équipe a pu vous aider efficacement par mail et que votre RenoLink fonctionne parfaitement sur votre Mégane 2, comme présenté dans nos vidéos 🔧✨ Merci également pour vos conseils aux futurs utilisateurs, notamment concernant l’option d’assistance à distance, très utile pour les novices. Votre recommandation et votre soutien envers iCarsoft France nous font très plaisir. Matthieu 🚘
Livrasison rapide, matériel de bonne qualité et très complet.
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la livraison a été rapide et que le matériel vous semble de bonne qualité et très complet 🔧✨ 🚘
David
Envoi rapide, boitier avec des cables assez longs mais qui aurait merité un isolant dans le boitier plastique. Facile à installer et a configurer.
Merci pour votre retour. Nous sommes ravis que l’envoi ait été rapide et que l’installation ainsi que la configuration vous aient paru simples 🔧 Nous prenons également en compte votre remarque concernant l’isolation dans le boîtier plastique, ce type de retour est précieux pour continuer à améliorer nos produits.
Amélie
Super appareil . Mais la rallonge que l'on ma offert est pincé ducoup ne fonctionne pas
Merci pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que l’appareil vous donne satisfaction. Concernant la rallonge offerte, nous sommes désolés d’apprendre qu’elle est arrivée endommagée et ne fonctionne pas 🔧 N’hésitez pas à contacter notre SAV afin que nous puissions vous proposer une solution rapidement. 🚘
Alice
Parfait. Traitement rapide de la commande.
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis que le traitement de votre commande ait été rapide et que tout soit parfait 🚗🔧 🚘
David
Ça c'est passé super
Merci à vous
Merci pour votre message 👍🚗 Ravis que tout se soit super bien passé ! Merci à vous pour votre confiance 🔧✨ 🚘
Pierre
Gérant
Très bon produit. Facile d'utilisation. Prend en charge des véhicules auxquels je n'avais pas accès avec mes valises précédentes.
Lecture des données directs claires et complètes.
Pas de regret pour cet investissement.
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que le produit vous permette d’accéder à davantage de véhicules qu’avec vos anciennes valises et que la lecture des données en direct vous paraisse claire et complète 🔧📊 Heureux également de savoir que vous ne regrettez pas votre investissement. Matthieu 🚘
Très bon site inspirant la confiance. Articles de choix et de qualité. La livraison et le conditionnement du colis ont été très professionnels et parfait. La valise diagnostique me sera très utile. Je recommande Icarsoft
Merci beaucoup pour votre retour 👍🚗 Nous sommes ravis que notre site vous inspire confiance et que vous ayez apprécié la qualité des articles, ainsi que le sérieux apporté à la livraison et au conditionnement 📦🔧 Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre valise de diagnostic et vous remercions pour votre recommandation. 🚘
Thomas
Parfait, sans problème. Merci
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis que tout se soit déroulé parfaitement, sans problème 🚗✨ 🚘
Hugo
Rien a dire parfait
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis que tout soit parfait pour vous 🚗✨ 🚘
Pierre
Gérant
Parfait livraison avant la date prévue excellent je recommande
Merci pour votre retour 👍🚚 Nous sommes ravis que la livraison soit arrivée avant la date prévue et que tout soit parfait pour vous 🔧🚗 Merci pour votre recommandation ! 🚘
David
Très bien
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis que tout vous convienne 🚗🔧 🚘
Hugo
Très bonne valise, utilisée sur une megane 1.5 dci 2003 pour effacer défaut injection et coder un injecteur, et sur un kadjar 2018 dci pour effacer défaut pression pneu et voyant moteur +injection après réparation. simple d'utilisation car intuitive
Merci pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la valise vous a permis d’intervenir efficacement sur votre Mégane 1.5 dCi comme sur votre Kadjar 2018, que ce soit pour l’injection, le codage d’injecteur ou la gestion des défauts TPMS 🔧 La simplicité et l’intuitivité font en effet partie de ses points forts. Merci pour votre confiance.
Thomas
Commande reçue rapidement,
La console me convient parfaitement, remise a 0 des vidanges clio 4, j'ai déjà fait le diag de 3 véhicules tous systèmes, facile à utiliser ( je possédais déjà une console de base moins efficace)
Pour un amateur, ce modèle suffit, sauf si on souhaite aller plus loin dans le codage ou autre.
Merci beaucoup pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la console vous convient parfaitement et qu’elle vous a déjà permis de réaliser la remise à zéro des vidanges sur votre Clio 4 ainsi que des diagnostics complets sur plusieurs véhicules 🔧 C’est effectivement un excellent compromis pour un usage amateur avancé, tout en restant simple d’utilisation. Merci pour votre confiance. Matthieu 🚘
Matos de qualité, satisfait pour le moment.
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que le matériel vous donne satisfaction pour le moment 🚗🔧 🚘
Hugo
J'ai acheté le iCarsoft MB V3.
Livraison rapide et matériel efficace.
Sur ma mercedes C204 j'ai pu diagnostiquer, réparer et surtout effacer le défaut SRS.
Ensuite j'ai remplacé mes 4 injecteurs GO. Un jeu d'enfant pour reprogrammer le calculateur avec le nouveau codage.
Le diagnostic est multi domaines et tout est en français.
Je recommande.
Merci ICARSOFT.
Merci beaucoup pour votre retour très détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que l’iCarsoft MB V3 vous a permis de diagnostiquer efficacement votre Mercedes C204, d’effacer le défaut SRS et même de reprogrammer facilement le calculateur après le remplacement des injecteurs 🔧✨ C’est exactement le type d’utilisation avancée pour lequel cet outil a été conçu, avec un diagnostic complet et une interface en français pour plus de confort. Merci pour votre recommandation et votre confiance envers iCarsoft France. 🚘
Thomas
Pour son prix très bonne machine qui correspond entièrement à l'utilisation que je souhaite en faire, par contre petit bémol en ce qui concerne le câble rallonge odb2 offert en cadeau dont la connectique n'est pas bonne, la prise femelle ne s'emboîte à fond avec aucunes prise odb2 mâle.
Merci pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la machine correspond parfaitement à votre utilisation et vous apporte satisfaction pour son rapport qualité/prix 🔧 Concernant le câble rallonge OBD2, merci pour votre remarque. N’hésitez pas à contacter notre SAV afin que nous puissions vérifier cela et vous proposer une solution adaptée. Merci pour votre confiance. 🚘
Alice
Livraison jamais arrivé ! Donc un autre colis a été envoyé et reçu très rapidement lui ! Donc satisfait de mon achat malgré le retard !
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes désolés pour le souci rencontré avec le premier colis, mais ravis d’avoir pu réagir rapidement en vous renvoyant une nouvelle commande reçue dans les meilleurs délais 🚚🔧 Merci pour votre compréhension et votre confiance malgré ce contretemps. 🚘
David
Satisfait
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis de savoir que vous êtes satisfait 🚗🔧 🚘
Pierre
Gérant
Très bon produit, tres satisfait de ma commande le diag est précis et simple d'utilisation, j'ai souscrit à la demande de rapport pour les véhicules j'attend le retour pour pouvoir donner mon avis sur l'option, pour le diag rien à dire tres bon matériel je recommande la société icarsoft France sans aucune hésitation. Merci à tous.
Merci beaucoup pour votre retour très complet 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que le diagnostic vous paraît précis, simple d’utilisation et que le matériel répond pleinement à vos attentes 🔧 Concernant l’option de rapport véhicule, n’hésitez pas à nous faire un retour une fois reçue, cela nous aide à toujours améliorer nos services. Merci encore pour votre recommandation et votre confiance envers iCarsoft France. Matthieu 🚘
Très bien mais manque quelque fonction
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis que le produit vous convienne globalement. Certaines fonctions peuvent en effet varier selon le véhicule et ses calculateurs, et des mises à jour viennent régulièrement enrichir les compatibilités 🔧🚗 🚘
Alice
Produit conforme à la description et utilisation au top.
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit est conforme à la description et que son utilisation vous donne entière satisfaction 🚗🔧 🚘
Hugo
Un outil parfait facile d'utilisation et une livraison rapide top👍
Merci beaucoup pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que l’outil vous paraît facile à utiliser et que la livraison a été rapide 🚗🔧 Erwan 🚘
Très bien👍
Efficace sur les modèles courants.
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit vous donne satisfaction et qu’il est efficace sur les modèles courants 🚗🔧
Thomas
Parfait
Amélie
Parfait
Fonctionne très bien 👍
Je recommande
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que tout fonctionne parfaitement. Merci également pour votre recommandation 🚗🔧 🚘
Pierre
Gérant
Livraison rapide j ai choisis de prendre la Cr max j'en suis très satisfait prise en main facile je l'ai essayé sur ma bmw de 2008 et sur Yaris 2013 fonctionne nikel
En ce qui concerne les autres fonctions tout dépend du modèle de voiture tout n' ai pas pris en compte voir avec les futurs mise a jour qui pourrait débloqué certaines fonctionnalités
Merci pour votre retour détaillé 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la CR Max vous donne entière satisfaction, tant sur la prise en main que sur son fonctionnement avec votre BMW et votre Yaris 🔧 Vous avez tout à fait raison concernant les fonctions : certaines dépendent effectivement des modèles et des calculateurs, et les mises à jour futures peuvent permettre d’élargir les compatibilités 🚘💡 Merci pour votre confiance et votre recommandation. 🚗
Thomas
Reçu la cr max valise robuste
Essayer sur berlingo 2l hdi de 2003 elle a trouvé de suite je suis ravi de cette achat les mises à jour en wifi ce passe nickel .
demain je vais la passer sur un qashqai j11 1.5 dci je suis confiant.
Merci pour votre retour enthousiaste 👍🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que la CR Max vous a pleinement satisfait dès les premiers essais sur votre Berlingo, et que les mises à jour en Wi-Fi se déroulent parfaitement 🔧📶 Nous vous souhaitons une tout aussi bonne expérience sur votre Qashqai, en toute confiance 🚘 🚗
Alice
changement avec avoir de ma première commande qui me satisfaisait pas
envoie rapide
parfait
Merci pour votre retour 👍 Nous sommes heureux d’avoir pu vous proposer un échange avec avoir et que la solution mise en place vous donne entière satisfaction 🔧🚗 La rapidité d’envoi et votre satisfaction restent nos priorités. 🚘
Amélie
Excellent produit.
Très bonne communication.
Merci
Merci beaucoup pour votre retour ! Nous sommes ravis que le produit et la communication aient été à la hauteur de vos attentes 🔧🚗 Au plaisir de vous accompagner à nouveau. Matthieu 🚘
J'ai reçu ma valise très rapidement et l'utilisation de la valise est très facile et logique pour l'instant j'en suis très content elle a même trouvé des défauts que celle que j'utiliserai avant ne voyait pas
Merci pour votre retour très positif ! Nous sommes ravis d’apprendre que la valise vous a été livrée rapidement et que sa prise en main vous paraît simple et intuitive 🔧🚗 Le fait qu’elle ait détecté des défauts non visibles auparavant est en effet l’un de ses grands atouts. Nous vous souhaitons une excellente utilisation sur la durée. Erwan 🚘
Impeccable, deuxième fois que je commande et très satisfait, de plus , livraison tres rapide
Merci beaucoup pour votre fidélité et votre retour positif ! Nous sommes ravis d’apprendre que vous êtes à nouveau satisfait, tant par nos produits que par la rapidité de la livraison 🚚🔧 Au plaisir de vous accompagner lors de vos prochaines commandes. 🚗
Thomas
Bien
Merci pour votre retour ! Nous sommes ravis que notre produit vous ait donné satisfaction 🚗✨ 🔧
Alice
Bonjour a touse au niveau de ma commande l'acheminement a pris du retard de 4 jours donc je verrai sa avec icarfofr en direct si nn depuis je l'utilise pratiquement tout les jours très efficace on peut faire de grande chose avec , intuitive même pour les débutants et facile a comprendre l'interface et bien merci beaucoup a icarsoft france a par ce problème de livraison c'est impeccable
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes désolés pour le retard de livraison de 4 jours, n’hésitez effectivement pas à voir cela directement avec nous, nous ferons le point avec le transporteur. Nous sommes en revanche ravis d’apprendre que, depuis la réception, vous utilisez la valise presque tous les jours, que vous la trouvez très efficace, intuitive, même pour un débutant, et que l’interface est facile à comprendre. C’est exactement l’objectif de nos produits 👍 Merci encore pour votre confiance et votre message. 🔧
Thomas
j'ai acheter un outils de diagnostique CR PRO , marche parfaitement très utiles sur des véhicules récent cependant sur véhicule ancien ( BMW e39 de 1996) qui n'as pas de prise obd2 , avec un adaptateur les rapport ne me donne pas les code défaut du moins pas en format (P***) mais simplement (20 , 6 ou 43) et impossible de trouver un registre qui y correspond c'est le seul bémol donc je recommande
Merci pour votre retour détaillé 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que votre CR PRO fonctionne parfaitement et qu’il vous est très utile sur les véhicules récents 👍 Concernant votre BMW E39 de 1996, vous avez tout à fait raison : sur les véhicules plus anciens, ne disposant pas du protocole OBD2 standard, les calculateurs utilisent des codes défauts internes constructeur (codes numériques comme 20, 6, 43) et non le format universel P0XXX. C’est une limite liée à l’architecture électronique de l’époque et non à la valise elle-même. Malgré cela, ces codes restent exploitables via les procédures et documentations BMW spécifiques. Merci pour votre recommandation et votre confiance 😊 🚘
David
Achat de la iCarsoft CR Max BT pour principalement mon Sprinter 130 CDI de 2012
Fait le job annoncé dans son descriptif
Le BT fonctionne correctement, fourni avec une prise OBD II
À essayer sur d'autres véhicules
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que votre iCarsoft CR Max BT répond bien à vos attentes sur votre Sprinter 130 CDI de 2012 et qu’elle fait parfaitement le job annoncé dans le descriptif. Heureux également de savoir que le Bluetooth fonctionne correctement et que la prise OBD II fournie vous convient. N’hésitez pas à la tester sur d’autres véhicules, vous pourrez ainsi exploiter encore davantage ses fonctionnalités. 🔧
Hugo
Merci pour nos échanges par le formulaire de contact , le produit conseiller pour mon véhicule à rempli totalement son rôle .
Des grands professionnels je vous recommande .
Merci beaucoup pour votre retour 😊🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit conseillé via le formulaire de contact a parfaitement répondu aux besoins de votre véhicule. Votre satisfaction et votre confiance nous font vraiment plaisir. 🔧
Hugo
Commande rapide et conforme. Valise facile d'utilisation.
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis que la commande ait été rapide et conforme, et que la valise soit facile d’utilisation. 🔧
Thomas
tout ok très bien
Merci pour votre retour ! 🚗 Ravi de savoir que tout est OK et très bien. 🔧
Pierre
Gérant
Je suis très content du sav. Ils sont réactif et très compétents. Je recommande icarsoft.
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis de lire que notre SAV a su être réactif et compétent. Votre recommandation nous fait vraiment plaisir et motive toute l’équipe à continuer dans ce sens. 🔧
Hugo
Commande reçu 16h apres commande franchement je recommande tres bonne valise
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗💨 Commande reçue en 16h, c’est top 👍 Ravi de savoir que la valise vous donne entière satisfaction. 🔧
David
Matériel conforme à la description de l’annonce simple à utiliser, mise à jour automatiquement et réponses aux questions posées sur le site
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis que le matériel soit conforme à la description, simple à utiliser, avec des mises à jour automatiques, et que les réponses apportées à vos questions aient été à la hauteur. 🔧
Thomas
Je suis enchanté du produit livré qui me donne toute satisfaction.
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit vous donne entière satisfaction. Votre message nous fait très plaisir. 🔧
Hugo
Le produit est bienn arrivé a destination et il répond beaucoup a mes exigences facile et maniable a utilisé
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que le produit est bien arrivé et qu’il répond largement à vos exigences, tout en étant facile et maniable à utiliser. 🔧
Hugo
Bonjour ma commande livré en 24 heures remise en main propre et le colis impeccable
Très satisfait .
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que votre commande a été livrée en 24 heures, remise en main propre et avec un colis impeccable. Votre satisfaction nous fait vraiment plaisir ! 🔧
Hugo
Comme à chaque fois que je commande sur le site je suis très satisfait et service après vente arrangeant.
Merci beaucoup pour votre fidélité et votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis de savoir que vous êtes toujours très satisfait de vos commandes et que notre service après-vente arrangeant répond à vos attentes. Merci pour votre recommandation, cela nous fait vraiment plaisir 🙏 🔧
Thomas
Grand choix de matériel adapté à tout les niveaux du débutant à l'expert, excellent rapport qualité prix, rapidité de service et d'expédition ...
Bref je recommande icarsoft à tous
Un grand merci pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis que le large choix de matériel, le rapport qualité/prix et la rapidité de service aient répondu à vos attentes. Merci pour votre recommandation ! 🔧
Hugo
Très satisfaite 👍
Merci beaucoup pour votre retour 👍 Nous sommes ravis de savoir que vous êtes très satisfaite ! 🔧
Alice
Vraiment un site très bien,avec de la qualité.
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis que vous trouviez le site très bien et que la qualité soit au rendez-vous. 🔧
Hugo
Livraison plus longue que prévue à cause des fêtes de fin d'année. Un colis manquant à la livraison mais problème résolu très rapidement avec le S.A.V..
Merci.
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes désolés pour le délai un peu plus long lié aux fêtes de fin d’année et pour le colis manquant à la livraison. Nous sommes toutefois ravis que le problème ait pu être résolu très rapidement par notre SAV. Merci pour votre compréhension et votre confiance. 🔧
Hugo
Très facile de fonctionnement et navigation, fluide, beaucoup plus pratique que la Ella qu’on a au boulot
Je recommande à tout le monde sans hésiter
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que vous trouvez l’outil très facile à utiliser, avec une navigation fluide, et qu’il vous paraît bien plus pratique que celui que vous utilisez au travail. Votre recommandation sans hésiter nous fait vraiment plaisir 👍 🔧
David
Nikel
Merci pour votre retour ! 🚗 Ravi de savoir que tout est nickel 👍 🔧
Hugo
Très bien reçu dans les temps 👍 aucun soucis fonctionne très bien correspondant à mes attentes
Merci beaucoup pour votre retour 👍 Nous sommes ravis d’apprendre que la commande a été reçue dans les temps, sans aucun souci, et que le produit fonctionne très bien en correspondant parfaitement à vos attentes. 🔧
Pierre
Gérant
Commander la valise cr max bt. Très bon produit , facile à prendre en main, je recommande
Merci beaucoup pour votre retour ! 🚗 Nous sommes ravis d’apprendre que votre CR Max BT vous donne entière satisfaction et qu’elle soit facile à prendre en main. Merci pour votre recommandation ! 🔧
Hugo
