VENTES FLASH Remises immédiates sur tout le site ⚡
EBOOK OFFERT
Inclus dans votre commande 🎉
LIVRAISON GRATUITE
Chez vous gratuitement en 48H 📦
FACILITÉS DE PAIEMENT
Réglez en 2, 3 ou 4 fois sans frais 💳
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Retours sous 30 jours 🙂
Super rapide et très bien expliqué. Je recommande.
Le produit ne me convenait pas lors de l'essai, retour sans problème et remboursement dans la foulée.
Top, merci!
Produit conforme à la commande et livraison dans les delais. Bravo,
Outil fonctionnel etrès facile d'utilisation. Je n'ai pas eu le temps de tout tester mais pour l'insatnt tout ce que j'ai ttester repond a mes attentes . Très bon produit
Site simple et intuitif. Remise sur vente flash intéressante. Choix important de solutions pour livraison gratuite. 5 étoiles sans hésiter!
Merci !
Très satisfait, encore merci.
Satisfait de ma commande dans cette boutique.
Bonne boutique +++
Tout est excellent. Livraison rapide même a l’étranger
Très bonne qualité, vendeur et produit fiable . Correspond à ce qui est annoncé dans les spécifications du produit ainsi que dans les délais de livraison. Cet outil de diagnostic me permet d’être autonome pour l’entretien et la réparation de mon Audi Q3.
Merci à toute l’équipe icarsoft.
Appareil facile à utiliser et correspond à mon besoin
C'est la 2ème commande que je passe ici. Produit de qualité et livraison rapide. Site internet très clair et précis.
4/5 Excellent produit
je pense quel fera parfaitement l’affaire cette tablette cr max
j'ai découvert votre produit avec la mécanique selon Boul,j'ai craqué direct,très bon produit pour moi qui débute dans ces diagnostiques modernes.merci à toute l'équipe.
Facile et rapide
Très bien
Site très bien conçu,bravo
J'ai acheté l'iCarsoft CR max récemment, j'en suis pleinement satisfait pour ce que j'en fait.
J'ai acheté une CR max et dans l'ensemble j'en suis satisfait !
L'appareil correspond à mes attentes.
Matériel de qualité.
Réactivité exemplaire .
Envoi très rapide (achat reçu le lendemain de la commande)
Prix très correct.
Je recommande chaudement.
SUPER PRDOUIT !
Création du compte facile. commande simple et présentation complète du matériel commandé.
Bon produit, livré dans les temps
très bon produit
Équipements qui correspondent au vérification à faire .
Prix correct.
Super, livraison rapide. le CRMax BT est au top, plien de fonctions afin de diagnostiquer les différentes pannes
Site clair et bien détaillé
je suis satisfait, la livraison à était rapide et dans le temps, qualité au rendez-vous. Je le recommande même si on est pas un professionnel de la mécanique.
Produit conforme à la description, envoi rapide, site clair et produits avec nombreuse explications pour ne pas se sentir perdu.
Je recommande ce site.
Très bonne valise diagnostic
COMMANDE RAPIDE . TOUT EST PARFAIT .
J'ai commandé le CR Max BT et j'en suis très content.
Commande facile et explications très complète sur le site.
Livraison rapide en Suisse, reçu en 3 jours.
Je recommande fortement les produits iCarsoft et ce site bien sûr.
Merci beaucoup
valise diag assez complète pour un particulier je recommande
Super produit, expédition rapide, au top !
bon materiel
Bonjour
Impeccable comme outil de diagnostic
Merci
fonctionnel et simple à utiliser
Premier essai sur fiat Doblo défaut débitmetre trouver et effacement du témoin
Pour l Instant très concluant
Merci
Paiement Facile et sécurisé.
Reçu en Belgique en 3 jours ouvrables seulement avec suivi de l' heure de réception
Produit fidèle à ce qui est annoncé et totalement utilisable même pour un novice après quelques manipulations.
Juste faire attention entre l'adresse de facturation et l'adresse de livraison si elle n'est pas la même!
Sinon super content de mon achat, encore merci.
bonjour a tous . j ai acheté une valise cr max livraison rapide rien a dire . sur la valise , aprés quelques mises à jours marche super bien . diag sur bm Peugeot Renault citroen ford. magnifique que du bonheur. cordialement pascal
Très bon produit rien à dire
Site relativement clair.
Super bien détaillé
merci pour votre accueil et les explications sur votre matériel
Merci !
Nickel produit conforme à la commande livrée dans les temps je recommande
très bon appareil
Commande facile sur le site. Très bonnes explications sur les produits.
Livraison rapide en Suisse (TVA déduite à la commande)
Mes 2 véhicules ont été passés à la valise et des données intéressantes en sont ressorties.
Je recommande les produits et le site icarsoft France
reçu a la date prévu.très facile d'utilisation.très bon produit
Appareil :iCarsoft CR MAX
Vraiment bien pour le tarif, assez complète, étant ancien mecano, on peut lire pas mal de codes défauts véhicules.
Pas encore tout testé, mais je pense que c'est assez complet pour le tarif !!!
Très bien merci
super pour choisir le produit et effectuer la commande
trés bien pas de probléme pour passer la cde
Très bon matériel permet de faire ce que vous voulez
Service o top
Livré Avec une rapidité dans sa boite de transport très rigide ce qui permet aussi une protection maximale.
J'ai été surpris par la puissance de cette tablette , mise a jours et reconnaissance du véhicule vin juste bluffant.
Cette valise est juste exceptionnel très simple de utilisation est vraiment complète je remercie les créateurs.
Bravo !!!
JMB
bonne explication du produit. très bon site.
Très sérieux, merci !
Très bon site, je recommande. Livraison rapide
Très agréablement surpris par la facilité d'emploi de la valise.
J'ai ainsi pu supprimer les défauts sur le calculateur principal suite à un changement de batterie
De plus, la valise m'a correctement indiqué qu'une veilleuse était grillée.
Un module BT aurait été un plus mais cela n'est pas indispensable pour des maintenances ponctuelles.
Boutique sérieuse produit bien détaillé
RAS
tres satisfait du produit
Très sérieux
ACHAT BIEN SECURISE
impeccable tout est très bien ,bien expliqué ,rien à dire continué comme sa.salutations.
Dommage il n’y a pas les voitures avant 2000
Produit conforme et de très belle qualité facile a prendre en main et très intuitive. Envoi rapide rien a redire .
TRES BIEN TRES SIMPLE
Le droit de changé d'avis sans problème,..........j'ai préféré la CR MAX plus complète et facile d'utilisation au CR ELITE,.......... très satisfait de cette plate-forme, je recommande
J'apprécie la façons dont vous travailler
Très efficace
Bonjour,J’ai reçu mon CR Max il y a quelques jours et je suis bien content de le passer sur ma Discovery 4 de 2014.La prise en main est facile pour les diagnostics automatique et le test rapide.
Tout est parfait , materiel qui me convient parfaitement et livraison rapide.
Très bien le verre trempé colle bien mais il faut appuyer un peu plus.
Livraison rapide et très bien emballé
Très satisfait du produits, déjà mis à jour, fluide lors des diagnostics, et beaucoup de fonctionnalités. Livraison en DOM TOM dans les temps, mais dommage pour les frais de douane. Merci beaucoup.
Coucou tout le monde
Tout était parfait rien à redire.
Très sérieux +++
Envois rapide et bien suivis, pas mal
Waw
Commande reçu rapidement
Bien que limité sur mon véhicule vu son âge, le CR Max semble plutôt performant sur les véhicules plus récents, j’ai hâte de le vérifier. Quant aux services iCarsoft si tout est aussi efficace et rapide que l’achat et la livraison, je ne peux que conseiller le fournisseur et le produit.
Vraiment TOP !!!
Quelques utilisation pour l’instant très bien rien à signaler
Bonjour pour la livraison rien a dire assez rapide une petite semaine. Je possède déjà la cr plus mais elle est limitée quand même Donc ça veut dire que je connais la marque la j’ai pris la cr max depuis une quinzaine de jours rien a voir avec l’autre mais un peu dessus niveau adaptation des pièces pour la marque PSA j’attends des mises à jour a ce niveau là merci a l’équipe icarsoft
Colis arrivé en très bon état, délai de livraison respecté, le produit correspond à mes espérances, reste à faire les mises à jour et l'utiliser.
RAS
envoi très rapide, produit bien protégé et surtout un produit de qualité, merci
bonjour, j'ai aprécier la vente en ligne, pour moi il faudrais plus de détaille sur les possibiliter que peux faire le produit.
Parfait de la commande à la livraison ,je recommande
Produit et boutique sérieuse,jusqu"a présent satisfait de mon récent achat
I would like to program a bit.
informations du produit trés bien retranscrit et navigation facile sur le site .
Merci d'avance
Site très clair et facile d'utilisation
Multiple mode de paiement dont le 4 fois sans frais de Paypal
Parfait
